Volkswagen Golf V: comandsijsteem
Bouwjaar: 2000
hans4024
2.140 km
hoi,
heb je de juiste antenne er ook bij.? of aangesloten.? en op de juiste plaats.?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik heb de gps ontvanger op de dashboard gelegd en stukje rijden
hans4024 Topicstarter 2.140 km Reageer
hoi paul
ik ben bij zo n inbouw station geweest en die jongen die zei tegen me je moet mercedes dealer bellen en vragen waar die puls draad zit .hij heeft een gps ontvanger gepakt en op de dashboard gelegd en de draad vast gehouden terwijl ik reed en zo geprobeerd .pijltje beweegt niet
ik heb alleen een carkit antenne op de achterruit zitten
hoi,
het kan ook zijn dat je de pulsdraad niet goed hebt zitten ga even na welke draad het is vanaf de navi, die moet aan blauw-wit van jou vw,
dit probleem is duidelijk een puls probleem.
overgens vraag ik me af of hij wel gaat werken in de vw, deze in de navi van mercedes kan de pulsdeling wel eens anders zijn ( is speciaal voor de mercedes ) gemaakt en niet voor vw,
'bij de normale navigatie's kun je de pulsdeling instellen naar elk auto type, vandaar.
paul,
ik heb me laten vertellen dat je een can bus adapter nodig heb anders werkt het sijsteem niet en weet je toevallig waar ik zo'n can bus kan krijgen
hoi, hans
hier heb jij niks aan omdat jou vw,in dit bouwjaar nog geen canbus heeft en dan de stekkers daarvoor ook niet aanwezig. zijn dit is ook niet aan te passen..! in jou vw,
ben bang voor je dat dit niks word. in jou vw,tje even zien te ruilen hans voor een echte, maar dan heb je nog niet veel want je mist dan een stekker.! die wel los te koop is.
maar dan moet je nog enkele draden trekken. dan zou die het goed moeten doen.
het is wel even een beetje werk, hoop maar voor je dat jou dit zelf lukt.
paul,
voor het probleem geen can-bus aanwezig is er een can-bus adapter te verkrijgen kijk maar eens op de volgende site
http://www.gti-tdi.de/html/can_adapter.h...
ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.
mvg o jacobs
