Probleem: distributieriem gescheurd, nieuwe riem geplaatst en compressietest uitgevoerd, eerste cilinder geen compressie. Vervolgens cilinderkop gedemonteerd en vastgesteld dat 1 uitlaatklep krom is. Ik zal de kromme klep vervangen en de overige kleppen controleren op geringe slag (d.m.v. draaibank en meetklok) en vervolgens de niet beschadigde kleppen grondig rodderen. De afstelgegevens voor de distributieriem heb ik via problemcar reeds gevonden, ik heb echter nog 2 vragen, nl.:
1) Kan mij iemand de AANHAALMOMENTEN voor de CILINDERKOP bezorgen? (In het slechtste geval doe ik dat wel op het gevoel, heb dit in het verleden reeds meermaals suksesvol gedaan, maar proffesionele gegevens zijn toch beter).
2) Ik heb in een grijs verleden (midden de jaren 70 van het vorige millenium) automechanica gestudeerd, en toen moest de klepspeling geregeld worden. Bij deze polo zit er op elke klep een potje dat direct door de bovenliggende nokkenas ingedrukt wordt en vervolgens de klep indrukt. ALS IK EEN NIEUWE KLEP PLAATS, MOET IK KLEPSPELING REGELEN EN ZO JA, HOE DOE IK DAT DAN??? Of is dit eerder een systeem waarbij alles op maat gedraaid, gefreesd en geslepen is zodat regelen niet meer bestaat???
Mocht er iemand mij kunnen helpen, alvast bedankt.
Groetjes, Hugo. ([email protected])
