Volkswagen Polo: Krukas lagergeluid? polo 1.4 automaat 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: aua
Hallo sleuteldoktoren,
Polo 2001 automaat met 59.000km en alle onderhoud gehad maakt mooi zacht motorgeluid,..... maar er zit een klop/tik geluidje tussen.
Nou hoor ik veel over kleppen en kantelende zuigers bij de 1.4 motor, echter:
Na onderzoek blijkt dit geluid aan onderkant motor te zitten ter hoogte van overgang van oliepan naar automatische versnellingsbak.
Bij afdeking vliegwiel(metalen plaatje) is het goed te horen.
Is een dramatisch geluid, echter voor precies figuur als ik best wel storend.
Denk zelf aan speling krukaslager, maar heb weinig ervaring met deze uitvoering dus hoor graag van kenner(s) of dit een juiste diagnose, of dat het een bij automaat bak passend/horend geluid zou kunnen zijn.
Heeft iemand ervaring met deze 'storing'en/of herstel daarvan, dan hoor ik graag jullie bevindingen en evt. kosten voor vervanging krukaslager
of deel versnellingsbak.
Thanks !! Akka
ascension
215 km
al 18 jaar lid
Even een vakman naar laten luisteren (die hart heeft voor vw), is moeilijk een oordeel te vellen. Maar als hij echt geluid maakt,wel open maken, want een lager schaal die niet goed meer is kan veel schade veroorzaken, dus niet gewoon doorrijden. Normaal komt motorisch aan zo'n 1.4 niets aan, de bakken willen wel eens lekken, en bij onvoldoende olie gaat hij lager geluiden maken. Automaat bak elke beurt controleren op olie pijl.
[quote=ascension]Heeft iemand ervaring met deze 'storing'en/of herstel daarvan, dan hoor ik graag jullie bevindingen en evt. kosten voor vervanging krukaslager
of deel versnellingsbak[/quote]
Een bekend probleem : kantelende zuiger(ers) hij kan er oud mee worden.
Wil het je het probleem oplossen zit je gebonden aan een nieuw onderblok.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Yep.
ricky 55.575 km Reageer
