Volkswagen Polo: Stationair draaien VW Polo 1.4
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8V
Een maand geleden heb ik voor mijn zus bij een handelaar een nette Polo 1.4 uit 2004 gevonden met 55K op de klok. Ik heb de dealer gebeld waar hij al zijn beurten heeft gekregen en uit de historie bleken geen noemenwaardigheden, behalve een rekening van 1.500 in 2005 naar aanleiding van een elektronische storing.
Vóór de proefrit vertelde de handelaar dat het stationaire toerental continu schommelt tussen ongeveer 600 en 1.000 rpm. Dat doet 'ie heel regelmatig. Verder reed de polo prima en onder voorwaarde dat dit hersteld zou worden is mijn zus tot aankoop overgegaan.
Voor de oplevering is de Polo naar de dealer gegaan waar een kapot gasklephuis gediagnostiseerd werd. Deze is vervangen, maar toch blijft de polo onregelmatig draaien bij stationair toerental. Vervolgens schijnt er een nieuw inlaatspruitstuk in te zijn gekomen, maar ook dit helpt niet.
Weet iemand of dit een bekend probleem is bij Polo's rond dit bouwjaar? Zijn er nog zaken waar op gelet moet worden, zoals massa-aansluitingen of de ECU?
Alvast bedankt,
Marcel
marrrcel
315 km
al 17 jaar lid
in eerste instantie uitlezen distributietiming controleren kijken of het gasklephuis goed in de basisafstelling is gezet of de temperatuursensoren geen afwijkende waardes hebben daarna zal je toch eens gaan moeten zoeken in de kabelboom van de motor op draadbreuken, slechte contacten ecu ,massa s allemaal punten waardoor je motor onregelmatig kan gaan lopen
bedenk wel dat het wel even zoeken is en het is daarom ook niet makkelijk om te zeggen wat het is
meten is weten
poppekast 8.850 km Reageer
Bedankt voor de tips.
marrrcel Topicstarter 315 km Reageer
