Volkswagen Passat: aanjager
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 of 2 ? liter
Hallo ik heb vandaag een passat gekocht en ik heb er verder niet veel problemen mee behalve dat hij snel warm wordt heb geen idee waar de meter dustemp meter normaal hoort te staan maar als ik rijd en trap ff op de staart en rijd zeg maar 4 kilometer dan zet ik hem uit hoor je de aanjager al nablazen zo snel is toch niet normal ?
Verder op kenteken papieren staat dat het een 1.6 is maar vorige eigenaar zegt 2 liter ?
dus ja geen idee heb er zelf niet zoveel verstand van.
laaste vraag airco hoe en kun je controleter of hij niet defect is ?
dus 1 waarom wordt hij snel warm en waar koelvloeistof te controleren en bijtevullen.
en 2 airco hoe snel moet hij normaal koel zijn en hoe weet je dat hjij het nog goed doet ?
Oja voor ik het vergeet de stand van de telletnaald die de temp aangeeft wel getal mag hij max komen normaal ?
Gr en Bedank frank7
frank7
840 km
De naald van de temperatuurmeter mag niet boven de 90 graden komen,tijdens rijden en stationair.
Gebeurd dat wel,dan is er iets in het koelsysteem niet goed,laat dat dan controleren door de garage of ga lekker terug waar je hem gekocht hebt,beetje snel na 1 dag al problemen.
De airco zou na een halve minuut (tijdens draaien motor) wel koude lucht moeten geven.
Simpel test:
Stationair laten draaien en kachel op koudst met de airco uit en voel dan de lucht uit de roosters,druk vervolgens de aircoknop in,en de lucht moet nu kouder gaan worden,je hoort dan ook een tik bij de motor op het moment dat je de airco aan zet.
ricky 55.575 km Reageer
oke nou ben al achter paar dingen gekomen Ricky
eerste wat me opviel verdelerkabel dus kable wat gaat naar boven toe richting vooruit naar een kastje denk dat dat bobyne is en weer terug naar verdelerkap de middelste dus niet de bougie kabels die was preus en zat vol flinke scheuren echjt je kon z ezo ombuigen zaten echt diep Zucht ..Hmmm dat was tegenvaller en 2 bougie's ff gecontroleerd en zag een bougie met porcelijn gescheur en kromme hoofdstengel dus boven stukje zeg maar stond scheef.
dus airco zelf daar ff op terug te komen doet het wel maar denk bijvullen dat die dus leeg is.
hij blaast wel maar duurt erg lang voor hij redelijk omlaag gaat en komt niet lager nu rond dit uur als 22.
Ik weet niet wat of dat dit ermee te mekane heeft ,maar mijn passat knalde soms als ik voor stoplicht stond en ineens ff doortrek niet eens hard dan net of hij ff geen vond kreg of zonder benzien zeg maar stokken maar als ik rustig optrek geen last ervan.
Iniedergeval denk ik dat hij dus momenteel iop 3 poten heeft gelopen omdat hij ook niet snel is iki hield nog gen mazda premacy bij ? 1.8 uit 2003 die liep bij me weg alsof ik stil stond in mijn auto ligt een 2 lieter die is toch ook niet langzaam ?
gr frank en bedankt
frank7 Topicstarter 840 km Reageer
prrr nie begreip
[quote=frank7]oke nou ben al achter paar dingen gekomen Ricky
gr frank en bedankt[/quote]
Als de airco nu maar 22 graden geeft (is nu de buitentemperatuur) dan werkt hij niet.
Kan zijn dat hij leeg is,maar kan ook lek zijn of ergens een defect,zul je naar een aircospecialist/garage moeten gaan.
Dat schokken met optrekken zal waarschijnlijk verotte kabel en bougie's zijn.
