hallo
sinds een tijdje heb ik een probleem met mijn automaat
hij schakeld soms niet meer automatische en zit dan in zijn nood stand"
heb de olie ververst maar sinds zaterdag as schakeld hij helemaal niet meer
bij het uitlezen geeft hij als fout melding aan:
00268 036
Magneetklep 6-n93
onderbreking
heb de bedrading van bak naar connector doorgemeten en die waren goed behalve 1 die ging de bak in dus die kon ik niet meten.
waar zit die magneetklep??????ook wel drukregelaar 3 N217 genoemd
