Volkswagen Passat: centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: v5
linker achterportier gaat niet mee op slot. Als ik hem handmatig op slot doe en dan de rest op stot doe met afstandbediening gaat de achterdeur weer open. Als ik alles op slot doe blijft de achtedeur open. Wie weet wat het probleem kan zijn. Weet iemand waar ik eventueel tekeningen kan vinden voor het demonteren van het slot.
wilaspelo
780 km
Eerst uit laten lezen,waarschijnlijk slot defect.Je kunt wel de bedrading in het doorvoerrubber controleren,wil nog wel eens afbreken.
ricky 55.575 km Reageer
Ja, met mijn golf 4 had ik precies hetzelfde. Gewoon et slot vervangen. Gebruik de zoekfunctie want ik heb dit probleem ook al eens gepost. Daarin had iemand een foto gepost.
[url=http://imageshack.us][img]http://img524.imageshack.us/img524/5890/...[/img][/url]
Sloten van volkswagen zijn toch vrij ingewikkeld.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
heb bedrading na gelopen maar geen draad breukengeconstateerd doet het dan 2keer wel en dan weer een poosje niet dus zoek verder
wilaspelo Topicstarter 780 km Reageer
