aanjager werkt meestal niet (in geen van de 4 standen) (het relais voor stand-4 schakeld wel altijd).
als ik over een erg hobbelige weg rij, dan springt hij soms aan en blijft dan perfect werken (in alle standen) totdat ik het contact afzet.
ook blijkt de stand recirculeren niet te werken (lampje brand wel, maar klep wordt niet omgezet).
de 30A zekering (onder de bestuurdersstoel) heeft wel spanning (hierop draait o.a. de versterker en de 220volt omvormer).
heeft dit te maken met het contactslot of moet ik zoeken naar een slechte aarde bij de aanjaagmotor ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
er staat gewoon spanning op, dus met een hamertje zachtjes tegen de zijkant van het motortje geklopt.
door zo'n 15 seconden (zachtjes) te kloppen is dit probleem is nu verholpen (vermoedelijk vastzittende koolborstels)
ik zoek nog verder naar het probleem met de recirculatie.
lucht-relais schakelt niet en doorverbinden van het slangetje leverde ook al geen beweging van de klep.
