Hallo ik wilde een nieuwe luchtfilter plaatsen en kwam erachter dat het verbindings stuk kapot was.
Heb het nu provisorisch gerepareerd door naaien en lijmen maar ik moet een nieuwe zien te krijgen.
Heeft zo´n gat gevolgen voor de prestatie´s van de motor?
Er zit een verbinding naar boven op de blok in het midden en naar achter naar de cilinder.
Moet dit een lucht dicht(vacuüm) systeem zijn?
En zou het nog nieuw te krijgen zijn?
Verder loopt de motor goed maar de kracht laat te wensen over, is er een ombouw met een turbo mogelijk?
Ook plan ik ooit een 5 versnelling bak te plaatsen, is zoiets veel werk?
Heeft er iemand nog andere tips om wat meer pk´s uit mijn blok te persen?
Oja voordat ik het vergeet, er zit een stelschroef aan de kabel van het gaspedaal, als ik het gas intrap wordt het uiteindelijk geblokeerd door de instelling.
Als ik nu het stelschroefje verstel dat ik meer gas kan geven , geeft me dat dan meer vermogen?
Of loop ik daarmee kans de motor op te blazen?
Ik weet heel veel vraagtekens maar wie niet vraagt leert ook niets!
Bedankt alvast voor iedere reactie!
WorldSaver
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
Of loop ik daarmee kans de motor op te blazen?[/quote]
Indien je nog een poosje plezier aan deze motor wilt beleven, niets aan doen en accepteren zoals de techniek van toen was, slangen natuurlijk vernieuwen.
Gr. paul
