Volkswagen Lt 35: aanjager [interieur} werkt niet op stand 4
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: ahd
Aanjager werkt niet op stand 4
Kan dit de weerstand zijn ?
weet niet waar te zoeken.
nouky
1.485 km
al 23 jaar lid
Meestal is het andersom , doet alleen stand 4 het nog.
Als je de bedrading van de ventilatormotor volgt kom je bij de weerstand uit.
Zou beginnen met mten of er wel spanning komt te staan op de motor in stand 4.
kaleido 1 158.815 km Reageer
daar zit bij de lt een relias voor onder de motorkap vaak zijn de stekkers in gebrand.
als je de motorkap opend en je staat er voor dan zie je als het goed is iets van schuim rubber.
daar onder aan de bijrijders kant zitten de relias trek deze er eens uit.
soms is reinigen en de klemmen aan nijpen voldoende soms is het relias stuk.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
