Volkswagen LT 35 80 KW TDI: Centrale deurvergrendeling gaat niet in 1x op slot
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ANJ, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 80
Als ik de centrale deurvergrendeling van mijn LT35 op slot wil doen kan hoor ik twee klikken, alle sloten gaan op slot en direct weer van het slot. Herhaal ik dit binnen een paar seconden, dan blijft de auto wel op slot. Wacht ik iets langer dan heb ik weer het zelfde resultaat. Eigenlijk is dit het zelfde resultaat als wat er gebeurt wanneer één deur niet dicht is terwijl ik de auto wil afsluiten. Het lijkt er dus op dat het systeem ‘denkt’ dat er een deur niet dicht is. Wie weet waar dit aan kan liggen? Spelen de deurschakelaars een rol?
Gelukkig kan de auto wel op slot, maar wie weet hiervoor een oplossing?
janvs
300 km
al 17 jaar lid
Heb hetzelfde probleem is er een. Oplossing?
Ik heb hetzelfde probleem en ben benieuwd of je later/inmiddels een oplossing hebt gevonden.
dan zal er een bedienings motortje in een van de deuren niet goed zijn.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bij mij bleek het veroorzaakt te worden door een deurschakelaar die slecht aan de massa lag.
janvs Topicstarter 300 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
