Volkswagen FOX: Aanlopen van krukas-poelie 1.2 AMY / BMD
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BMD, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Ik heb mijn Volkswagen Fox, waarvan de krukaspoelie aanloopt tegen de distributiekap aan. Je ziet de sporen ervan ook op zowel de poelie als de distributiezijde..
Heb een oude poelie van een zelfde motor er naast gelegd, maar geeft geen enkel verschil..
Ik heb ‘m eraf gehaald, maar snap écht niet hoe dit kan. Iemand enig idee wat ik hiertegen kan/moet doen?
Deechtezelfbeuner
al 7 jaar lid
Bij deze 2 foto’s van de ‘aanloop’ sporen. Hij loopt er heel lichtjes tegenaan, maar met spanning van de riem schraapt het geheel behoorlijk.
Deechtezelfbeuner Topicstarter 55 km Reageer
Mogelijk is de distributieketting al en keer vervangen en heeft men te dikke pakkingmateriaal gebruikt.
Daardoor is de deksel te hoog komen te liggen. Dit is een suggestie en hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Je zou een shim tussen de poulie en de krukas kunnen leggen zodat hij een fractie verder naar buiten komt en vrij loopt , anders deksel er af halen en kijken of je daar iets afwijkends kunt zien.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
