Volkswagen Transporter: aansluiting dynamo
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16/18oo
hallo ik heb hier een transporter staan uit 1980 nu laad de dynamo niet bij op de accu gemeten 11.8v ik heb de spanningsregelaar al vervangen maar probleem blijft.nu zie ik achter op de dynamo een stekker aansluiting met 3 pinnetjes en 1 losse ernaast de stekker mer 3 pinnetjes heb ik maar kan nergens nog een andere stekker vinden die dan ook nog een s op de dynamo moet komen.wie weet waar dit stekkertje heen loopt is het een massa ??please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
roysim
2.580 km
Hallo, hoeveel draden zitten er nu aan de dynamo ? Normaal gesproken heeft een dynamo minimaal 2 aansluitingen die bedraad zijn. Een dikke kabel die naar de pluspool van de accu gaat(soms via de startmotor), en een dunne waar de accuspanning op komt als je de auto op contact zet. Komt er geen accuspanning op de dunne aansluiting, zal hij ook niet bijladen.
Eventueel kan er nog een dunnere kabel zijn aangesloten tbv een evt aanwezige toerenteller. Overigens kan er meer defect zijn in de dynamo behalve de spanningsregelaar.
Spanning v riem in orde ? Neem aan dat dit een T3 is overigens, is dat juist ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
ja jan het is inderdaad een t3 er zit nu een stekker op met 3 draden en er zit een aansluiting naast voor 1 draad de stekker met 3 draden zit ook op de motor dus dat is niet het probleem maar dat aansluiting voor die 1 ne draad daar heb ik geen draad stekker voor. moet deze wel aan gesloten zitten.de riem spanning ja staat op zn uiterste stand maar op het lange stuk wel zeker 5cm spelling nog,maar kan niet strakker gesteld worden.mvg roy
roysim Topicstarter 2.580 km Reageer
Hallo, weet het zo niet precies voor wat betreft de verschillende draden . Zoek het voor je uit. Laat het je zsm weten.
Groet Jan227
moet dat wel aangesloten zijn ???het kan zijn dat hier een draadje aanzit wat naar je dashbordlampje gaat,maar het kan zo zijn dat hier niks aan hoeft te zitten even een dynamo revisie bedrijf bellen die weten dat zo.
Hallo, aansluiting die jij bedoelt, is waarschijnlijk van de ontstoringscondesator, er zou bij de aansluiting + moeten staan. Deze is niet standaard aanwezig, dus kan bij jou mischien nooit aangesloten zijn geweest. Wel wordt gezegd dat bij het verv. van de spanningsregelaar principieel de ontstorings condesator ingebouwd dient te worden. Weet niet of de dynamo niet zal bijladen als je de condensator niet in zou bouwen.
Brandt het dynamo controle lampje (accu symbooltje) wel als je de auto op contact zet ?
Zo ja, dan is er hoogstwaarschijnlijk iets anders in de dynamo defekt, zoals bv een diode, wikkeling etc. Dynamo laten nakijken bij een Bosch dienst is dan een logische volgende stap
Groet Jan227.
