Volkswagen Golf III : aansluiting N75 klep
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 90PK
Probleem met een Golf 3 90 pk TDI.
Op dit blok was een zogenaamde dump-valve gemonteerd. Deze is nu verwijderd. Stroomaansluiting was zeer knullig gemaakt. Deze klep werd aangestuurd
via een zelf geplaatst relais bij de zekeringkast. Aansluiting van de N75 liep ook via dit relais.
Nu hebben we deze dump-valve verwijderd, alleen heb ik geen idee waar de draad van de N75 origineel aangesloten moet worden in de zekeringkast.
Motor loopt wel alleen reageert slecht op gaspedaal.
Alles onder de motorkap (slangen e.d.) is nu weer origineel op stroomaansluiting na dus van de N75. Ik weet ook niet of deze klep nog goed is.
Slangaansluiting van de N75 is wel duidelijk.
Iemand hier die mij hiermee kan helpen?
wokkel
1.235 km
Probleem na lang zoeken opgelost. Bij uitlezen werden verkeerde waardes gegeven op koelwater en brandstoftemperatuur. Na lang zoek in de bedrading bleek er
een probleem in de massa naar de koelwatersensor te zitten. Dit verholpen, opnieuw uitgelezen, alle foutmeldingen weg en auto loopt weer normaal
wokkel Topicstarter 1.235 km Reageer
