Volkswagen Golf III : probleem golf 3 2.8 vr6
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 vr6 AAA
Ik heb een probleem met mijn golf 3 cabrio waar een 2.8 vr6 blok is ingebouwd:
Ik was lekker aan het toeren, niks aan de hand, maar opeens houd hij in bij ca. 3000 rpm. net als of hij niet genoeg brandstof kreeg, dus ik even tanken voor de zekerheid, starte hij niet meer. Met startkabels gestart en het ging weer goed. (Later starte hij ook gewoon weer) maar na een poosje hield hij weer in en het werd steeds erger. Dus ik dacht, snel naar huis dan kijk ik wel. Kwam ik uiteindelijk met ca. 300 tot 400 rpm thuis, en toen achteruit het pad op (wat een beetje omhoog loopt) viel hij stil. Ook deden de tellers het ondertussen niet meer en de rest van het elektrisch was ook nog maar matig.
Stationair liep hij als tie een poosje stil had gestaan niet altijd even lekker al ging het bij regelmatig gebruik/warme motor weer goed.
Ik had al op de planning staan om het brandstoffilter te vervangen en ik denk dat het ook tijd is voor een nieuwe accu, maar weet iemand wat het verder kan wezen dat hij inhoudt en niet meer op toeren komt???
ik heb al gezocht op het forum maar ben er nog niet precies uit.
bij voorbaat dank voor het meedenken
jan kees
jan kees 96
70 km
al 11 jaar lid
Oplossing van jan kees 96
Het probleem is al weer opgelost!
Het was een combinatie van een verstopt brandstoffilter en inderdaad kaleido een verrotte accu. Dus viel eigenlijk reuze mee was beetje bang voor de dynamo of iets dergelijks.
Auto loopt gelijk beter als te voren, was hoog tijd ook van het brandstoffilter. (Lag er ook al 2 maanden)
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Jan kees
Bekijk in de discussie
zitten de massakabels goed vast en de klemmen op de accu.
Highway 28.400 km
Ja die zitten gewoon goed.
jan kees 96 Topicstarter 70 km
Ik zou eens controleren of hij wel goed bij laad , of dat er iets in het electrische gebeuren niet goed zit , want dit lijkt erg veel op een plus/massa probleem.
Als de spanning te laag wordt van de accu dan krijg je dezelfde verschijnselen , electronika stopt er dan langzaam mee.
kaleido 1 158.815 km
Oplossing
Jan kees
Nu alleen nog ff de slangklemmetjes overdoen, lekt nog een beetje maar dat komt zeker goed
Mooi , bedankt voor de feedback.
