Volkswagen Transporter: abs 00287
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: brr
Beste collega's
Ik heb hier een transporter staan met foutcode 00287, wielsensor rechtsachter g44.
Heb er een nieuwe op gezet maar foutcode blijft, komt een kabelbreuk bij deze bussen wel eens voor.
toefke
500 km
al 18 jaar lid
Foutcode gewist? Wanneer komt deze terug? Onmiddelijk, bij (opnieuw) op contact zetten of als je gaat rijden?
Heb je al wielsnelheden in de meetblokken bekeken?
Waar lees je mee uit?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie
De foutcode komt gelijk na het wissen terug. Tijdens het rijden heeft hij ook geen signaal.
toefke Topicstarter 500 km Reageer
Als de code gelijk terug komt heb je een bedradings/stekker probleem.
In uitzonderlijke gevallen kan dat probleem in een ecu zitten.
Heeft iemand ook een abs schema van deze bus, of weet iemand zo of er ook nog een stekker van het abs binnenin de laadbak zit.
bvd
Beste collega's
Ik krijg wel 12v op de stekker maar ik heb geen massa, wie weet waar hij aan massa hoort te liggen?
bvd
Beste collega's
Het probleem zat onder de bestuurderstoel, de zwarte massadraad die van de bruine stekker door de carrosserie naar de e-box loopt zat een breuk in.
Bedankt voor het meedenken en tot het volgende probleem.
