hallo beste forum lezers,
ik ben sinds 2 weken in het bezit van een vw transporter 2500 tdi (65kw)
en heb het volgende probleem met de bus,als je hem s`morgens start slaat hij wel gelijk aan maar rookt hij nogal blauw/grijs(onverbrande diesel)
er komt dus op 1 of andere manier diesel de uitlaat in!als ik een paar kilometer heb gereden is het ook verdwenen!!!!!
bus loopt en trekt verder100%
brandstofpomp timing staat ook 100%goed!!!
heeft iemand nog een ander idee wat dit zou kunnen zijn??
bus heeft 220,000 gelopen.
gr, aj benjamins
is er geen verstuiver die bij af zetten na druppelt.
groetjes jan.
