Er verschijnen de volgende foutcodes en deze kunnen we niet wissen omdat we niet in abs regelapparaat geraken met de vagcom
18057 P1649
Deze foutcode is 'Manufacturer Specific' (voor elke autofabrikant een andere omschrijving en betekenis). De onderstaande omschrijving / verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's.
nl Aansturing Databus geen signaal van ABS Regelmodule
du Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
en Powertrain Data Bus Missing Message from ABS Controller
Extra info bij de foutcodes
Mogelijke verschijnselen:
ABS lampje brandt op dashboard
Mogelijke oorzaken:
Bedrading / aansluitingen / zekeringen
Mogelijke oplossingen:
Begin met de foutcode te wissen en hopen dat ie niet terug komt
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
soms is aan de buitenkant van de zekeringkast niets zichtbaar, maar inwendig is zekeringkast defect
is het gedeelte waar je de zekeringen indrukt geoxideerd of gesmolten?
Check Bedrading / aansluitingen
VW Golf-4 en Bora. De zekeringenkast op de accu demonteren, pootjes reinigen, contacten van de drie groene steekzekeringen licht opschuren en met contactspray schoon maken (beter nog: plaats er drie nieuwe zekeringen in). Eén van deze drie zekeringen stuurt de ABS eenheid aan. Die contacten willen wel corroderen en dan krijg je de storing die hier omschreven wordt. De ABS eenheid is erg gevoelig voor een spanningsverlies
accupolen en de klemmen goed schoonmaken met schuurpapier of een staalborstel. Daarna even invetten met een likje vaseline en flink vast monteren
Extra info:
Meer info over het ABS systeem (o.a. het testen van de ABS sensoren)
en
18061 P1653
nl Storingscode opgeslagen in ABS module
du Bitte Fehlerspeicher des ABS Module auslesen
en Please check DTC Memory of ABS Controller
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Storingscode(s) opgeslagen in Brake Electronics (ABS)
Check/verhelp storingscode(s) in Brake Electronics (ABS)
Extra info:
Deze foutcode is een mededeling, want het systeem waar deze foutcode in is opgeslagen communiceert met de Brake Electronics (ABS). Dankzij een foutcode daar (ABS) werkt dit systeem w.s. niet goed
dus lampje abs en esp gaan branden plus het rode lampje van de remmen met een piepsignaal (stop)
bij het stoppen van het voertuig gaat de brandstofmeter helemaal naar onder en gaat lampje van tanken branden
bij het optrekken gaat de brandstofmeter naar volle tank
deze lampjes zijn allen tegelijk gaan branden kan dit hier iets mee te maken hebben
vwb de abs hebben we alle zekeringen nagekeken of zijn er misschien nog ergens verborgen zekeringen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
Mogelijke oorzaken:
De zekeringenkast op de accu demonteren, pootjes reinigen, contacten van de drie groene steekzekeringen licht opschuren en met contactspray schoon maken (beter nog: plaats er drie nieuwe zekeringen in). Eén van deze drie zekeringen stuurt de ABS eenheid aan.[/quote]
is dit ook gecontroleerd?
