Volkswagen Sharan: Oliedruk lampje gaat branden als hij warm is
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T
Wij hebben een vw sharan binnen gekregen als de motor warm is gaat het oliedruklampje branden.
Wij hebben oliedruk gemeten bij 90 Graden en dan heeft ie 2.5 Bar stationair en bij 2000 Tpm 4.5 dit lijkt mij prima, maar het oliedruk lampje gaat wel branden.
Oliedrukzender is ook al vervangen. En de motor loopt ook netjes zonder rare bij geluiden.
Komt het vaker voor dat het misschien in het instumentenpaneel zit?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jonny74
595 km
al 11 jaar lid
Ja dat heb ik ook meegemaakt, storing in de Instrumentenpaneel je kan de stekker verbinding van Instrumentenpaneel in spuiten en de pinnen strakker maken.
Tiguan 7.825 km Reageer
Ok ga morgen de klok er even uithalen.
Jonny74 Topicstarter 595 km Reageer
Instrumentenstoring geeft meestal ook uitval of afwijking van andere componenten.
Olie druk warm meten op hoog toerental in de werkplaats heeft weinig zin, je zal dit rijdend op de weg moeten doen,wij hebben hier een speciale meter voor.
Loopt de olie druk terug tijdens rijtest op de weg ,zal je het moeten zoeken te weinig doorstroming, oliepomp , gescheurde aanzuigbuis, aanzuigrooster .
zou in ieder geval even carter demonteren en de aanzuigzeef bekijken deze gaan weleens dicht zitten bij de T motoren .
Ze geraken verstopt door te lange interval, en verkeerde olie
Advies interval 15dkm.
veel suc6
bert klein 5.155 km Reageer
Wij hebben toch het carter onder weg gehaald en de zeef zat wel dicht nieuwe gemonteerd tot nu doet hij het goed.
Bedankt voor het meedenken.
Zeef zat dicht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
