Volkswagen Sharan: mcd omgezet naar mfd navi en mfa werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Goedendag,
Heb onlangs MCD Navi omgezet naar MFD G. Heb pin 1 (Gala) van zwarte ISO aangesloten op pin 5 van Siemensstekker en pin 10 (achteruitsignaal) van rode stekker op pin 17 van Siemensstekker gezet. Na invoeren bestemming, welke ook wordt bevestigd door stem, werkt Navi echter niet. Heb in menu bandenomtrek op 1960 (215/55x16) en pulse op 48 gezet en tevens de waardes 1100 en 8 geprobeerd maar navi doet niks. 6 tot 8 satellieten altijd aanwezig volgens de GPS- viewer. Display tussen de klokken werkt ook niet meer. Waar moet pin 9 (KL15) van rode stekker op aangesloten worden. Iemand bekend met dit probleem?
Sharan AYL
120 km
al 13 jaar lid
Navigatie werkt inmiddels perfect. Heb hiervoor pin 5 & 18 met elkaar doorverbonden. Echter display werkt nog niet tussen de klokken. Bij de MCD kwam hier CD, zendernaam en de pijlen van de navigatie te staan. Rest mij deze vraag: waar moet pin 9 (KL15) van rode stekker op aangesloten worden of hoeft deze niet meer aangesloten te worden. Moet er voor de oplossing van de weergave van de MFA toch ergens anders gezocht worden?
Sharan AYL Topicstarter 120 km Reageer
Jammer geen reactie?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
