Volkswagen Sharan: ABS en Handrem lampje
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Model ADY
Hoi,
mijn Sharan Carat uitvoering uit 1996 (motorcode ADY) heeft sinds een vermoedelijke storing aan de dynamo en of startmotor het volgende probleem.
Op het instumentenpaneel branden de lampjes van de handrem en ABS. (handrem continue, ABS wil een enkel keertje even uitgaan om daarna weer aan te gaan.)
Het is begonnen met een probleem waarbij in de auto (tijdens rijden) de spanning wegviel. Je zag het Airbag lampje gaan branden en daarna viel de motor uit. Diagnose leverde een "low voltage" op. We verdachten de dynamo hiervan en hebben deze door een gespecialiseerd bedrijf laten doormeten. Deze bleek nog in prima conditie. De dynamo konden we dus wegstrepen. Deze is dus alleen in en uitgebouwd en is niet vervangen.
Daarnaast viel op dat de startmotor bedrading niet goed vastgezet was waardoor vonken te zien waren. Nadat dit hersteld was was het het low voltage probleem verholpen. Helaas bleek toen dat bovengenoemde lampjes gingen branden.
Let op, deze auto lijkt geen ABS te hebben. (is niet uitleesbaar en kan ik ook niet bij de wielen vinden)
De schakelaar van de handrem heb ik ondertussen vervangen, dat verhielp het probleem niet.
Tevens is ook de remolieschakelaar gecontroleerd. Ook dit hielp niet.
De dealer gaf aan het instrumentenpaneel is defect kosten 450 euro, dacht het niet dus.
Dus maar eens een 2e hands instrumentenpaneel erin gezet. Het probleem is er nog steeds.
Het lijkt me sterk dat ook dit paneel de storing bevat.
Iemand enig idee hoe ik het handrem en ABS lampje uitkrijg?
zit er soms ergens een relais of zekering verstopt die ik nog niet gevonden heb??
Om gek van te worden. Ik zoek me een ongeluk!
Groet,Ronald
Ronald99
105 km
al 17 jaar lid
Ronald
Als het ABS lampje brand, moet deze ook uit te lezen zijn.
Het lampje van de handrem ( ik neem aan dat deze van de handrem brand ? ) word massa geschakeld, dus als het kabels onderweg ergens massa maakt, gaat ook het lampje branden, een lampje met een uitroepteken erin kan duiden op een te laag remvloeistofpeil..
Gr Stefan
controleer ook of het vlottertje in het remvloeistofreservoir werkt en of je remvloeistof op peil staat en niet te vergeten de bedrading van het vlottertje. gr john
[quote=stefan84]Ronald
Als het ABS lampje brand, moet deze ook uit te lezen zijn[/quote]
Hoeft helemaal niet....
Indien het regelapparaat defect is brand het lampje maar kun je in de ABS niet inkomen.
Gr. paul
[quote=Ronald99]Let op, deze auto lijkt geen ABS te hebben. (is niet uitleesbaar en kan ik ook niet bij de wielen vinden)
Groet,Ronald[/quote]
Als het ABS lampje brand ga ik er vanuit dat deze er ook opzit, als inderdaad de module defect is, kun je hem ook niet uitlezen, het komt wel vaker voor..
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
