Abslamp en handremlamp branden, kom niet in computer met uitleesapp, heb vorige berichten daarover doorgenomen maar er staat nergens een oplossing, massaverbindingen zover goed, is de accumulator dan stuk of te lage druk in het hydroaggregaat, en hoe verder te handelen, weet iemand te helpen?
Ik heb precies hetzelfde probleem met een pasaat van 2003 voeding spanning en massa is allemaal in orde. Heb vandaag een nieuwe abspomp met regelapparaat van de sloop gehaald en ga deze donderdag avond monteren en hopen dat die het dan wel doed.
Groet Thijs
Als je wel in de andere computers komt zou ik na de zekeringen te hebben gecontr.
op de pompunit meten of voeding/massa goed is.
Als die goed zijn.?Pompunit defect?
Oiram
leg geel/rood pen 21 maar aan massa dan is het lampje uit dit mag wel niet voor de apk ????? als ze het zien .. pen 21 bij de abs pomp groetjes roland ps of een nieuwe pomp ...
Eerst maar eens zekeringen controleren en de radio loshalen,en kijken of je dan de storing kan uitlezen.
Ricky,
rickybuild
speed55.575 km
