Volkswagen Passat: kachel in auto wordt koud na een tijdje
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 g60 synchro
Mijn kachel blaast koude lucht na een tijdje rijden (20 min) mijn auto is niet uitgerust met airco. Termostaat, kachelhuisje, koelvloeistof zijn vervangen. Weet iemand wat er aan de hand is ?
songie
180 km
in de luchtkanalen zit een klep waarmee je kunt regelen waar de lucht vandaan moet komen, van de kachel of van buiten. het lijkt mij dat je hier ook moet zoeken, of in de bedieningshandels.
je koppakking kan lek zijn deze kan vanuit de cilinder uitlaatgassen persen in je koelsysteem zodat er een luchtbel onstaat in je kachel of een slang daar naar toe
Ben bij de dealer geweest wist te melden dat de wisselaar vermoedlijk kapot is en dat je dan je dashboard moet demonteren ? Wie kan dit bevestigen en eventueel vertellen of het dan alleen om het middenconsole gaat of ook stuur/dashboardkastje enz.
Heb gekeken naar de slangen voor ze naar binnengaan en heb er foto's van gemaakt er zit vanalles tussen gebouwd. De garage waar ik naar toe ben geweest is trouwens hier bij mij in Noorwegen. Kan helaas de fotoos niet plaatsen op deze site.
songie Topicstarter 180 km Reageer
welke wisselaar bedoelen ze songie ??
ik neem aan dat je geen vernauwingen tussen de kvs slangen hebt zitten ? vlak voor de slangen naar binnen gaat.
en beide slangen van de kachelradiator worden wel warm ? als de motor op temperatuur is ?
Stefan
