Volkswagen Passat: Remlichten branden niet na aansluiten aanhanger!!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Ik heb hier een vw passat, de klant heeft een aanhanger aangesloten en nu hebben we een storing in het remlicht circuit, de zekeringen nagekeken, en dedefecte zekeringen vervangen, nu heeft hij de storing nog steeds, storings geheugen uitgelezen en deze zegt: remlicht schakelaar-f foutief signaal, nu heb ik er vandaag een nieuwe ingezet maar de storing blijft? kan iemand mij verder helpen.
M.v.g.Pieter
p.k.8330
6.015 km
Hallo pk,
Heb dit probleem reeds meermaals gehad, maar telkenmale was het een zekering En/of de pedaalschakelaar. Let wel op er zijn VW's met TWEE schakelaars op de pedaal, de ene hoger geplaatst dan de andere. In 90% van de gevallen was het een zekering. Maar je moet (!!!!!!!!!) alle zekeringen afgaan aan de linkerkant van het dashbord. Ik herhaal alle zekeringen. Als je de remlichtschakelaar vervangen hebt, heb je hem toch op de juiste lengte uitgerokken (!!)?? De lampen zijn toch goed? Gebeurt ook soms dat de twee lampen defekt zijn.
Maar om met het begin te beginnen ; brandt het lichtje van de voorgloeiinstallatie???
jhl 57.015 km Reageer
heb je wel goed naar de aanhangerstekkerdoos gekeken?
ik had toevallig vorige week ook zo'n zelfde geintje, bleek in de stekkerdoos 2 draden met elkaar kortsluiting te maken. waardoor remlichten het ook niet meer deden, maar zekering wel heel bleef.
marrewijk 2.185 km Reageer
De stekkerdoos hebben we verwijdert en alle draden geisoleerd,
Het gloeilampje knippert alle zekeringen zijn heel en de storing is op de remlichtschakelaar, schakelaar al vervangen maar het probleem is niet opgelost.??????????
Wie kan me helpen?
M.v.g.Pieter
p.k.8330 Topicstarter 6.015 km Reageer
de schakelaar moet afgesteld worden
126 5.625 km Reageer
bedrading stekkerdoos verwijdert, gemeten op stekker bij schakelaar op de ro/ge draad, hier kwam geen spanning, zekering 13 verwijdert en deze bleek defect, dit was eerder niet zo, zekering vervangen en de remlichten doen het weer, allen bedankt voor het meedenken.
