Volkswagen Passat: Nattigheid voetruimte rechtsachter passagier
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 74 kw
Heren,
Het is me opgevallen dat een bepaalde plekje achter de rechtervoorstoel (voetruimte achterpassagier) nat is nadat ik door een regenbui ben gereden. Heeft iemand enig idee hoe dit kan komen? Verder is alles droog. Ik ben van plan om een keer de bekleding los te halen, iemand nog tips hoe ik dat moet doen?
Nefer
Nefer
2.150 km
al 24 jaar lid
Meestal is er lekkage tussen deurpaneel en tussen de speaker door,als het achterin nat is ,kan het zijn dat de voordeur lekt,achterin is het laagste punt,hou daar rekening mee.
Controleer als eerste je waterbak of deze niet verstopt is,en de pakking tussen je interrieurfilterbak.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Waar zit die waterbak eigenlijk??? Maar het is eigenlijk een heel klein plekje wat nat is, zeg maar 5 bij 5 cm. Pakking van de interieurfilter bak zit toch rechtsvoor onder de motorkap of niet
Nefer Topicstarter 2.150 km Reageer
[quote=Nefer]Waar zit die waterbak eigenlijk??? Maar het is eigenlijk een heel klein plekje wat nat is, zeg maar 5 bij 5 cm. Pakking van de interieurfilter bak zit toch rechtsvoor onder de motorkap of niet[/quote]
De waterbak is het gedeelte waar je accu in zit,hier zitten 2 waterafvoer gaten.( 1 onder de accu en 1 onder de rembekrachtiger).
En ja ,de pakking zit rechts voor,maar als deze lek is,is het ook voorin nat.
Ik denk toch ergens een lek in de achterdeur.
Ricky,
Als het voorin bij de wateropvang bak lekt en het water stroomt onder de bekleding is dit het eerst te vernemen achter de rechterstoel dit komt doordat de mat voor de stoelen waterdicht is. Dus het kan heel goed zijn dat het voorin in lekt maar heb ook meegemaakt dat het idd door het deurpaneel heen lekt.
Groet Thijs
