Volkswagen PASSAT: Abs en remvloeistof lampje daschboard blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHU, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 66
lampjes ABS en remvloeistof blijft branden en 3 piepjes vervanging abs module bij uitlezen melding remschakelaar en swielsensoren reinigen vervangen blijft het nog steeds na vervanging remschakelaar en reinigen sensoren wielen blijft dit bij de dealer komen ze er ook niet zo uit maar zo komt die auto niet door apk
wie heeft er nog een idee??
Jakko1965
65 km
al 10 jaar lid
De module is dus vervangen? En de sensoren en de schakelaar?
Kan je de codes is posten ?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
alle foutcodes zijn opgelost en er verschijnen ook geen nieuwe foutcodes
Jakko1965 Topicstarter 65 km Reageer
maar piepen en lampjes op dashboard blijven wel branden
Is de pomp opnieuw ingeleerd??
is volgens revisiebedrijf niet nodig en bij de dealer hebben ze het er ook niet over gehad
Ik dacht dat je die gewoon moest incoderen eigenlijk
