Volkswagen Caddy: abs lamp
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 51kw sdi sg5
wie kan helpen
ik heb een caddy binnen staan waarvan de abs lamp brandt en het handrem lampje knippert.
het lampje van de stuurbekrachtiging brandt ook en de kilometer teller werkt niet.
de brandstof meter is niet stabiel geeft wel goed aan maar in de bocht loopt die op of juist af. (voegere tijden)
auto uitgelezen (code 18057) geen can bus signaal abs computer.
zekeringen goed en geen spanningsverlies. massa kabels goed. wielsensoren zijn ook goed.
met een twee kanaal scoop het can bus signaal gemeten en dat vertoont iets vreemds.
canbus hi en low geeft hetzelfde signaal en dat is volgens mij niet goed alleen weet ik niet
wat dan het probleem is.
ik lees ook overal dat die abs modules veel problemen geven. maar ja zomaar bestellen........
groetjes rené
scheepie
545 km
al 18 jaar lid
Hallo, kun je de abs wel uitlezen ? Dat can high en low ongeveer hetzelfde zijn, klopt wel, ze zijn nml aan elkaar gespiegeld. Neem evt contact op met AC Tronics of ze hem kunnen testen/repareren, als ik het goed heb is de module los van de ABS pomp te vervangen. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
