Volkswagen Passat: abs lamp
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 t
Het probleem is dat de abs lamp en het lampje met het uitroepteken blijven branden.
Auto is uitgelezen bij vw dealer maar kan niet in het abs systeem komen.
Alles is nagekeken zoals zekeringen en schakelaars.
Wie weet er raad mee!!!!!!!!!!!!!!!!!
de dooper
waar woon je
bij een golf is de zekeringhouder vaak de oorzaak maar weet niet hoe dit zit bij de passat maar je moet eerst meten of je wel plus en massa op het regelapp. krijgt.
Benny Vee 5.645 km Reageer
had laatsts ook een passat met dit probleem en die had het abs regelapparaat stuk.
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Controleer ook eerst even de stekker achterop de accu. Dit is de stekker die naar de zekering kast bovenop de accu gaat. Heb dit ook gehad na het verwisselen van de accu op mijn golf. Deze zat er niet goed op.In jou geval misschien corrosie of vocht op de plug. Alleen lampje met uitroep teken komt mij niet bekend voor.
[quote=Bouke1400]Controleer ook eerst even de stekker achterop de accu. Dit is de stekker die naar de zekering kast bovenop de accu gaat. Heb dit ook gehad na het verwisselen van de accu op mijn golf. Deze zat er niet goed op.In jou geval misschien corrosie of vocht op de plug. Alleen lampje met uitroep teken komt mij niet bekend voor.[/quote]
bouke, we praten hier over een passat, die steekt wat anders inelkaar dan een golf... is dan ook totaal niet vergelijkbaar.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ach er staat vw op de grille
petjes politiek
Ik heb dit ook gehad met mijn Passat 1998 1.8T. Zie https://problemcar.nl/topic/peugeot/verv...
Oorzaak is defecte ABS electronica, dit heb ik laten reviseren en het geheel werkt nu weer naar behoren.
