Volkswagen Golf IV: abs lampje blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 66kw
abs lampje blijft branden.
is uitgelezen en geeft aan dat sensor kapot is rechts achter.. is vervangen,
weer uitgelezen geeft nu aan dat de pomp defect is??
Weet iemand hoe dit komt en wat de oplossing is..
mvg martin
martingolf4tdi
zekering boven de accu controleren, of de zekering vervangen of de zekeringkastje compleet vervangen.
Gr tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Tiguan...klopt bij mij was er ook een zekering door...Bij mij gaf ie ook aan dat de pomp stuk was... als t goed is kan t wel es de meest rechter zekering zijn op je accu...
laat maar ff weten of dat t was.
Bij mij wilden ze de pomp vervangen voor 1200 euries hahaha nu n zekering van 20 cent!!!
heb de zekeringen vervangen en is nog steeds niks veranderd?
heeft iemand miss een andere oplossing?
martingolf4tdi Topicstarter 55 km Reageer
Martin
Ook de contacten (zekering) goed schoonmaken.
Gr. paul
Als je ziet dat de plek van de zekering geoxideerd is dan gewoon compleet zekeringkastje vervangen en dan weer even verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
onder je motorkap zit ook een kastje met een zekering erin.
deze zekering nakijken.
de gleuf waar de zekering in moet is vaak geoxideerd waardoor hij de ene keer wel contact maakt en de ander keer niet. wanneer dit het geval is dan zou ik het advies van ricky opvolgen en dit kastje vervangen.
de meesten doen een stuk alluminium om de tandjes van de zekering waardoor er minder speling optreedt.(goedkoop maar niet betrouwbaar)
kijk hier eerst even naar voordat je naar grotere dingen gaat zoeken.
onder de motorkap, zwart kastje ongeveer rechtsboven bij de accu(rechts als je ervoor staat, bestuurderskant)
