Volkswagen 1J: ABS lampje blijft branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHF, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 81
ABS lampje blijft branden en ruiten wissers en knipper en licht doen het niet als ik rij ! Ik kan gewoon rijden ABS module is ok waar moet ik nu zoeken de een zegt ecu de ander zegt computer wat moet ik doen ? Om dit probleem op te lossen ?
W de jong
75 km
al 8 jaar lid
W de jong Topicstarter 75 km Reageer
ecu is een Engelse afkorting voor een elektronische regeldoos - of te wel een computer. Die zijn dus hetzelfde ding.
Hoe weet je dat de ABS module (ecu of computer) o.k. is?
Heb je de foutcodes van het ABS al laten uitlezen?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi bedankt voor reactie .
Heb ABS laten testen en is goed ! Heb alles laten uitlezen bij bedrijf en gaf aan ABS module kapot heb er 1 besteld en na garage gegaan die zei je ABS module is niet kapot laten testen idd ! En nu na verschillende garage ,s geweest de een zegt dit en de andere dat ! Dus probeer hier ff ! ABS lampje blijft branden continu , nu doen de ruiten wissers lampen en knipperlicht en airco het niet en weet nu niet meer wat ik moet doen ?
Wat is de foutcode ? Zonder dat te weten kun je geen gerichte diagnose starten.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ABS module kapot !
Aansturing ABS module code weet ik niet meer sry
Indien de ABS module echt defect is dan is deze ook niet uit te lezen dan kom je niet in het systeem.
Derhalve kan de ABS module evengoed defect zijn maar dan is er een foutcode aanwezig.
En zonder die foutcode kunnen we je niet op weg helpen.
Controleer eerst de zekering. Krijgt de ABS module voeding (12v) ?? Massa ??
Bovenop de accu vind je de hoofdzekering. (smeltzekering)
De breedste contacten in de stekker op de ABS module zijn de voedingen en massa.
Grt. Paul
18262 is de code
