Volkswagen Golf III : abs lampje brand mk3 vr6
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 aaa
Hallo ik heb in mijn golf gti ( agg) een vr6 blok ( aaa) ingelegd. waren in het begin wat problemen met starten maar nu werkt alles goed en hij rijd als een trein.
alleen nu blijft mijn abs lampje branden.... en met een universele tester/computer is er niet in het abs systeem te komen.
iemand enig idee en of een schema? sensoren zijn goed want zowel in mijn gti als in de vr6 ( toen die nog liep en in andere auto zat) ging het lampje gwn uit. abs werkt wel ( pedaal trilt)
nu moet hij binnenkort na de rdw toe voor op kenteken gezet te worden.
kan het wel sneaky via mn dynamo doen maar liever orgineel.
bvd alexander
l3xus
400 km
zit ff in mn pauze hier te neuzen en lees over iemand die t via de airbag heeft gedaan idd ook slim maar ze gaan dan wel precies tegelijkertijd uit... wat normaal niet zo is airbag ( uit mn hoofd) blijft langer branden dan abs. stel dat alles tegenzit wat zou slimmer zijn via dynamo of airbag??
bvd.
l3xus Topicstarter 400 km Reageer
Alex
Waar lees je mee uit ?
Als je vagcom gebruikt kun je iets veranderen aan de instelling naar 8 en vaak werkt dat goed en is hij wel uit te lezen, welke fout krijg je als je de ABS uit leest ?
Gr Stefan
was met een universele tester weet het merk zo 123 niet...
bij de vw dealer hebben ze geen tijd...
word of an een andere vw dealer verderweg of via airbag/dynamo dan maar...?
Of even langs een universeel, die kan hem ook voor je uitlezen..
Anders even op de andere manier, en na de keuring uitzoeken waar het probleem zich bevind, maar die keus moet jezelf maken.
ik was van de week dus ff bij een universele garag bij ons in het dorp.
die heeft n ff uitgelezen ( kosteloos) maar di zei dat hij niet in t abs systeem kon komen.
mis dan een relais niet goed in de zekeringkast???
net ff met spanningzoeker gemeten maar als ik m op contact zet blijft er ook spanning staan op een draadje v.d. airbag lampje,maar die blijft uit...
vandaag even een en ander gemeten,maar niet veel wijzer geworden.
1 abs
2 15g
3 31
4 loos
5 15
6 ebv
7 air.
op 1 geen + en geen -
op 2 spanning op contact en tijdens lopen
3 massa
4 loos
5 ook spanning op contact en tijdens lopen.
6 massa (als ik die loshaal brand t lampje van de abs niet)
7 massa ( als ik die loshaal brand t lampje van de airbag niet)
ga morgen sensoren loshalen voor misschien toch een pinnetje krom??
of heeft iemnand anders een idee????
gr.
probleem opgelost !!
van een zwarte stekker in de zekeringkast 1 draadje afgebroken en + kabel die onder de accubak loopt zat niet goed.
bij de rdw geweest stelde geen drol voor weegt nu 1210 kg db was +/- 92.
goedgekeurd dus !
Toch mooi om te horen!
En geen gezeik meer ermee nu hij op kenteken staat..
Bedankt voor de feedback!
