Volkswagen Golf III : Golf 3 startproblemen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 ABD
Wie kan helpen?
mijn golfje starte altijd goed,
maar nu slaat hij aan, voor even en slaat daarna weer af met olielampje aan,
oliepijl is gewoon goed
en wil daarna ook niet meer starten en kwartierje later is het weer hetzelfde
waar kan dit aan liggen?
hopend snel op antw
gr don
Donovan90
300 km
al 17 jaar lid
Don,
Een startblokkering heeft deze geloof ik nog niet, kijk eens of de motor nog vonkt als deze niet aanslaat, vonkt hij wel nog gewoon, controleer dan eens of de injector nog inspuit tijdens het starten ( lucht filter verwijderen )
Zo heb je een indicatie van wat het kan zijn, denk aan een relai, slecht contact in bedrading, ontsteking.
Ben er wel zeker van dat de bougie's en kabels / verdeelkap en rotor in orde zijn!
Je kan ook de motor laten lopen en de bobine en kabels nat sproeien, slaat hij af of zie je vonken, dan weet je hoelaat het is.
Gr Stefan
Vandaag even verder gekeken,
heb nog een ander golfje staan, 1.6 dus qua bobine en kabels gelijk,
en daarvan weet ik dat die onderdelen goed zijn
dus overgezet maar niks doen,
even lopen en dan afslaan en daarna alleen nog maar rond gaan,
dus gekeken of die vonkt met ander bougie erbij,
maar vonkt niet dus dan zit het achter mn bobine? waar kan ik dan gaan zoeken?
alvast bedankt
gr don
Donovan90 Topicstarter 300 km Reageer
Wat heb je vervangen dan ?
Ik bedoel dus de ontsteking zelf, dat gedeelte waar je je verdeelkap opzet..
Anders kom je aan het meten op de onsteking en bobine, een + en een - en de middelste geeft een puls als de motor rond draait.
Gr Stefan
