Volkswagen Golf III : Benzineverbruik
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
- Mijn auto rijd 1 op 6 gemeten door een volle tank stuk rijden en bijtanken en dan uitrekenen.... het is 1 op 6
- DIT is niet normaal!!!!!
- Metingen gedaan naar lambasonde deze was goed
- boegies zijn goed
- Distributieriem is op tijd gezet na vervangen (3 maanden later) trekt ontzettend goed
- ruikt nergerns naar benzine (waarschijnelijk geen lek)
- Het lijkt net alsof de auto alsmaar gas bij geeft hoewel die dat niet aangeeft op de toerenteller
Mvg,
Ali
ALI20
Ali,
Wat voor een motor ligt erin ? ( motorcode ? )
Het kan veel oorzaken hebben, denk aan een lucht lekkage aan de inlaat, lambdasonde die defect is of niet goed werkt, uitlaat die niet gasdicht is, dus ergens lekt tussen motor en kat etc..
Hoe heb je die lambda gecontroleerd of gemeten ? Is het ene met 4 draden ? Zo ja, werkt de verwarming van de sonde ook nog ?
Anders misschien even uitlezen en de meetwaardeblokken bekijken.
Gr Stefan
[quote=ALI20]Hallo,
- Het lijkt net alsof de auto alsmaar gas bij geeft hoewel die dat niet aangeeft op de toerenteller[/quote]
Wat bedoel je daar mee?
Als de lambda goed aan geeft en daar geen probleem met het signaal is, dan loopt de motor goed en heb je ergens een lek zitten.
oldford 117.985 km Reageer
