Volkswagen Golf III : start probleem golf diesel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
als ik start slaat hij aan en slaat direct weer af
dan na een paar geprobeert te hebben (doorstarten) blijft hij wel lopen
gloeibougies zijn reeds vervangen die werken wel
soms als de auto loopt en ik draai de sleutel om loopt hij gewoon door en na een tijdje slaat hij dan af
wat kan dit zijn?
mvg piet
sdi-tje
920 km
al 17 jaar lid
Piet dit kan luchtlekkage zijn in de brandstof-aanvoer. Zet de aanvoer ter controle onder druk. Als het stoppen na deze rep. nog zo lang duurt vervang dan de electrische stop op de pomp. Succes .
Punt 28.930 km Reageer
Mocht het brandstof gebeuren in orde zijn,
Controleer distributie riem / timing / krukastandwiel ook gelijk even..
Is het een gewone diesel of een TDI ?
Gr Stefan
wat betrft het blijven lopen doet hij niet altijd
maar ik denk dat het de stop op de pomp id dus deze zal ik zeker vervangen
[quote=stefan84]Mocht het brandstof gebeuren in orde zijn,
Gr Stefan[/quote]
wat betreft het moeilijk aanslaan:
het is een gtd
riem zit er net 10000 km om
staat allemaal keurig in orde
en als hij loopt loopt hij ook echt super
trekt echt als een speer
startmotor is niet al te best kan dit er ook mee te maken hebben?
heb zelf het idee dat deze de stroom weg trekt op een of andere manier
omdat deze niet echt doet wat hij hoort te doen.
sdi-tje Topicstarter 920 km Reageer
Draait de startmotor dan heel traag rond ??
Zou eerst de diesel aan en afvoer eens controleren en de pomp timing, denk dat daar je probleem zit..
Je kan ook een doorzichtige slang tussen de aan en afvoer zetten, als hij dan slecht start kun je gelijk kijken of er luchtbellen mee de slang in komen, dat zou in elk geval niet mogen en kan een kleine lekkage verklaren, ook al lekt hij nergens.
[quote=stefan84]Draait de startmotor dan heel traag rond ??
Je kan ook een doorzichtige slang tussen de aan en afvoer zetten, als hij dan slecht start kun je gelijk kijken of er luchtbellen mee de slang in komen, dat zou in elk geval niet mogen en kan een kleine lekkage verklaren, ook al lekt hij nergens.[/quote]
startmotor draait niet optimaal
haakt zo nu en dan een beetje tijdens het starten
Het start toerental is bij deze diesel niet zo 'belangrijk' als bij een TDI bv, maar dat wilt niet zeggen dat er niks aan de hand is..Hij hoort op zijn minst normaal te functioneren..
Dus dit kan iets met je probleem te maken hebben, of als hij wel normaal rond gaat maar niet wilt aanslaan, dan eerst de brandstof aan / afvoer controleren.
Hoe heb je die gloeiers getest dan ? Aan spanning meten op de gloeiers zelf heb je niks aan, je zou op zijn minst al de weerstand moeten meten, maar beter is om er een ampere tang aan te hangen.
waren een paar draden verrot vanaf de zekeringkast naar voren
deze zijn vervangen een loopt weer als een zonnetje
bedankt voor het meedenken
Bedankt voor de feedback!
