Volkswagen Golf III : ABS lampje branden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 AEA
Lampje van ABS gaat nu en dan branden. Ook als de auto nog niet gereden heeft. Uitlezen (Snap On Solus Pro) geeft aan de RV geen signaal wordt gezien. Drie wielen geven netjes scope signaal op de Solus Pro, maar RV niets! Nieuwe sensor gemonteerd maar geen resultaat.
Vervolgens bedrading tot aan de ABS unit doorgemeten op onderbreking of te hoge weerstand. De verbinding is echter prima. Heeft iemand dit probleem al een meegemaakt? Zou het dan in de ABS unit gezocht moeten worden?
Automotive!
1.430 km
al 17 jaar lid
ABS ring kapot?
Neen, ik heb gisteren nog wiellager vervangen en toen moest de ABS ring gedemonteerd worden. Deze zit met 3 m6 kruisschroeven gemonteerd en was in orde. De auto geeft dit signaal reeds af als hij stil staat. Na contact van de ontsteking gaat het lampje branden en niet meer uit.
Automotive! Topicstarter 1.430 km Reageer
Nu is het lampje inmiddels 6 maanden uit. Oorzaak ???
Probleem doet zich niet meer voor. Oorzaak??
Oorzaak? Geen idee...
Vraag je dat over 3 maanden weer, of kan dit topic op slot?
Kan op slot
oke.
