Volkswagen Golf III VR6: ABS probleem: Ein-/Auslassventil ABS hinten links
Bouwjaar: 1995
Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen met de volgende ABS storing (abs lampje brandt in de auto), na uitlezen van de storing met VAG-COM (PC) krijg ik deze melding:
00285 Ein-/Auslassventil hinten links (N139) 35-10 ----- Intermittent
Waar zit dit ventil? en wat kan ik hier zelf aan doen?
Maikel6835
410 km
Ventiel zit op de abs pomp unit die onder de motorkap in de buurt van de remcilinder is ingebouwd. Volgens mij kun je hier niets zelf aan doen. Ik denk niet dat de ventielen los uitelkaar te nemen zijn.
Controleer eens of de grote aansluitstekker van de hele pomp unit in goede staat verkeerd. Misschien zit hier het probleem wel.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Dank je voor je reaktie. Ik ga in ieder geval de stekker bekijken. Zou het kunnen komen doordat er oude remvloeistof inzit?
Maikel6835 Topicstarter 410 km Reageer
Deze storingscode duid op een electrische circuit onderbreking in het ventiel voor de bediening van de linksachterrem of de draden er naar toe. Deze worden nagemeten door de ABS computer die zich op een andere locatie in de auto bevind. (Plaats bij een golf 3 is mij niet bekend)
Het zou dus kunnen dat de electrische spoel in het ventiel stuk is. Maar waar het probleem zit is dus niet exact te zeggen. Oude remvloeistof is hier volgens mij niet van invloed op, hoewel ik voor de zekerheid (en veiligheid) dit zeker wel eerst zou vervangen.
de abs computer zit volgens mij onder de achterbank.
succes
Bij mijn VR6 ('93) zit de ABS computer rechtsvoor onder de vloerbedekking net voor de stoel.
