Onlangs bleef mijn ABS lampje steeds branden. Ik heb de ABS sensor vervangen, maar het probleem is niet opgelost. code uitlezen ABS sensor links achter G46 en sporadic mechan 003.
Op aangeven van een van jullie gekeken naar de ABS ring. Die zit geïntegreerd in het wiellager. Remschijf verwijderd en ring bekeken en foto's gemaakt. Kan iemand mijn vertellen hoe ik er achter kan komen dat de geïntegreerde ABS ring het probleem is? Ik heb een paar foto's toegevoegd om deze ring te laten zien.
Daarnaast nog een tweetal vragen over de sensor. Er zit een plastic dopje op, ik ga ervan uit dat dat er op moet blijven zitten. Of moet dat eraf?
Kan iemand mij vertellen hoe ik de ABS sensor door kan meten met een multimeter om te onderzoeken of daar misschien toch het probleem zit? Wat moet ik meten en met welke waarde?
Alvast bedankt voor jullie reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar als ik die ring zo zie dan ziet dat eruit als een maanlandschap met kraters en oneffenheden...die vlakken moeten er identiek uitzien dus wiellager vervangen is de oplossing.
