Kachelweerstand stuk. Deze zit onder dashbord bij bijrijdersplek onder dat schuimrubberen deel, daar zit ook de kachelmotor en in dat kachelhuis zit de kachelweerstand ergens, weet ff niet uit mn hoofd maar vaak kan je hem er zo uitnemen en soms moet je eerst de kachelventilator verwijderen om erbij te kunnen komen. Let wel op, kan zijn dat je kachelmotor zelf niet goed meer is en dat die de weerstand weer nekt maar 9 van de 10x is deze klacht verholpen door het vervangen van de kachelweerstand.
9 van de 10 keer de voorschakelweerstand van de kachelventilator defect.
Deze zit meestal in de beurt van de ventilator.
Oorzaak is vaak een te zwaar lopende ventilator , doordat er water in is gekomen , door verstopte afvoer van de paravan.
