Volkswagen New Beetle: abs storing
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
na uitlezen met VAG-com krijg ik foutcode 01276 ABS hydraulic pump (V64) / 16-10 (signal outside specifications-intermittent) abs pomp is al vervangen maar zonder resultaat,ook zekeringen en kast zijn gecontroleerd...
heeft iemand ervaring in deze???
b.v.d. Peter.
PHperformance
750 km
al 18 jaar lid
Met dank aan Gerrit Speek.
Mogelijke oorzaken:
* Te hoge weerstand in de bedrading of aansluitingen
* ABS pomp (V64) defect
* Connector naar de Control Module voor de ABS pomp (V64) defect
* Control Module voor Brake Electronics (J104) is defect
* Relais für Hydraulikpumpe (J185)
* Geber für Hydraulikpumpe (G101)
Mogelijke oplossing:
* Check de connector naar de Control Module voor de ABS pomp (V64)
* Check bedrading en aansluitingen
* Vervang ABS Hydraulic Pomp (V64)
* Check/vervang de Control Module voor de Brake Electronics (J104)
* Check/vervang het Relais voor de Hydraulische Pomp (J185)
* Check/vervang de Hydraulische Pomp (G101)
Bron Volkswagenfreak op het forum van de tdiclub.nl. Wanneer het een Golf-4 of een Bora betreft moet je ff die drie groene zekeringen op de accu alsmede de pootjes waar de zekeringen in staan controleren. Heb nu inmiddels zo'n 15 keer meegemaakt dat die storing verscheen en niet te wissen was, zekeringhouder op de accu gedemonteerd, pootjes gereinigd, zekeringen opgeschuurd een beetje electric cleaner er bij en vervolgens was de storing wel te wissen.
Kontroleer bedrading en stekkers op weerstand, slechte kontakten, water schade e.d.
oldford 117.985 km Reageer
Inderdaad ligt het vaak aan de zekeringkast bovenop de accu.Zijn dan of flink geoxideerd of ingebrand,maar misschien bij jou wel een probleem inwendig van de zekeringkast.
ricky 55.575 km Reageer
lag inderdaad toch aan de zekeringen (licht ingebrand)gaven wel gewoon spanning door maar bij belasting waarschijnlijk te weinig stroom....
b.v.d. allemaal....
PHperformance Topicstarter 750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
