Volkswagen Sharan: abs storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6
Auto geeft steeds abs storing lv,maar het is een fout die af en toe optreed, dus meten lukt nog niet want als die bij ons binnen staat dan zit de fout er niet in. Nu hebben wij de sensor preventief vervangen maar de fout zit er toch weer in.Wie heeft er een goed idee.
1dirk-jan
570 km
al 18 jaar lid
Je bedoeld de abs toerentalsensor lv neem ik aan.
Wat zegt de storing precies? Electrische storing of iets van onaannemelijke fout? Heb je juiste foutcode?
ricky 55.575 km Reageer
Ja dat klopt die bedoel ik , de foutcode is P011b toerentalsensor lv geen bereik/geen signaal.
1dirk-jan Topicstarter 570 km Reageer
Slechte stekkerverbinding /draadbreuk
kaleido 1 158.890 km Reageer
het probleem is opgelost zat in de kabelboom van de sensor naar de abs pomp
Mooi bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
