BVK - 19TDI motor.
Foutcode 17964 - laaddruk regeling regelgrens onderschreden.
Wij zitten hier met de handen in het haar bij dit voertuig. Klant vertrekt overmorgen op verlof.
N75 vervangen, darmpje dat geplet gezeten heeft vervangen, LMM vervangen.
Twee dagen perfekt gereden, en plots alles terug daar van foutcode en niet meer trekken hoe het moet.
Bij dealer navraag gedaan over turbo en zou geen variabele turbo zijn.
Tips?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer de turbo druk sensor, pers het laadlucht systeem af, meet de onderdruk voor de n75 , de vacuumslangen en controleer de roet kat op verstopping. Is dit alles in orde, dan is toch waarschijnlijk de turbo het probleem.
Plaats evt een foto van de turbo of het onderdeelnummer op het type plaatje van de turbo om uit te sluiten of het een variabele dan wel een waste gate turbo is.
Groet Jan227
