Volkswagen Passat: Acculampje brand flauw en portieren niet meer op slot met de AB
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi 140 pk
Hallo, de Passat heeft zonder stroom gestaan, heb geprobeerd om hem te starten maar de accu bleek leeg. Na starthulp deed de auto het gewoon. Het lampje van de dynamo brand heel flauw maar de accu laad goed op. voldoende ampère en 13.9 volt. 2e probleem is dat de deuren niet meer op slot gaan met de afstandsbediening (AB) het lampje van de AB knippert wel (allebei de sleutels). De auto is uitgelezen had een aantal foutcodes, o.a. navigatie, radio e.d. de foutcodes zijn gewist, hierna heb ik ongeveer 10 km met de auto gereden en er zijn geen foutcodes terug gekomen. Maar de genoemde problemen zitten er nog in.
Maurits
480 km
13.9 is te weinig , dat het lampje flauw brand is een indicatie van een dynamo probleem.
Meet eens tussen de B+ en de dynamo als je de kabel er af hebt , er mag geen spanning vloeien.
Ab denk ik opnieuw inleren.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt voor je bericht Ferrie, dat meten ga ik nog doen en heb vandaag afspraak bij de dealer voor AB. gr. Maurits.
Maurits Topicstarter 480 km Reageer
Hallo, inmiddels bij de dealer geweest, sleutels zijn ingeleerd. 1 Probleem minder. De dynamo gedemonteerd en na laten kijken die was in orde. Na het starten blijft het dynamo lampje flauw branden, als ik de gordel gebruik en in de houder steekt gaat het lampje uit! Hierna de gordel weer los gemaakt en het lampje blijft uit. Na de wagen opnieuw uitgezet en gestart te hebben blijft het lampje weer branden, ik ben gaan rijden tot het gordel alarm afging en het accu lampje gaat gelijktijdig met het gordel lampje knipperen, totdat ik de gordel er weer in steekt dan gaan beiden uit. Er waren verder geen foutcodes volgens de dealer. Misschien iemand nog een idee? Groeten, Maurits.
