VW Passat 3C5 model B6 Het is een handrem probleem of instelling probleem denk ik?
Rem Links achter loopt aan, remblokken versleten links achter en rechts achter bijna nieuw nog.
Bij het vervangen remblokken de remzuiger ingeduwd en op en neer gehaald, dus de remzuiger werkt prima, als je "voet" remt, en laat rem los, dan kun je de wiel een zwiep geven en het blijft draaien. Dus dat lijkt mij goed.Ik kon de remzuiger ook helemaal terug duwen, en heb het een paar keer op en neer gedaan zodat ik zeker weet dat dit soepel gaat.
Als ik nu de boordcomputer vertel met de VCDS stekker om de handrem weer terug naar operationeel te zetten, (want voordat je de remblokken gaat vervangen moet je de handrem geheel terug laten trekken), dan hoor je dat hij de remblokken aangetrokken heeft, en gaat dan stukje terug. En nog steeds kun je het wiel een zwieper geven en het draait prima rond......
Maar nu komt het:
Doe je nu de handrem erop zetten, met de knop op het dash, dan kun je de wiel niet meer draaien, haal je de handrem eraf......Dan loopt het wiel opeens stroef aan......
Bovenstaande handelingen opnieuw uitgevoerd, maar na de handrem actie erop en eraf, loopt het linker achterwiel gewoon weer stroef......Wat kan het zijn???????????
In het garagehandboek hebben ze het over terug zetten naas basis afstellingen, maar hoe dit moet voor de passat is mij een raadsel, dus hopelijk dat iemand mij kan helpen met dit probleem?
Terug zetten in de basis afstelling moet met vagcom of vergelijkbare diagnose apparatuur , dealer.
