Volkswagen Passat: Cruisecontrol valt uit bij gebruik richtingaanwijzer naar links
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: avb
Hoi,
De cruisecontrol van onze Passat werkt prima, tot dat ik de richtingaanwijzer naar links gebruik. Dan valt de cruisecontrol uit. Knipperlicht naar rechts vormt géén probleem.
Iemand een tip?
Groetjes Sjoerd
CTIS
3.390 km
al 18 jaar lid
Voor alle zekerheid even laten uitlezen.
Vermoedelijk stuurkolom schakelaar.
suc 6 Bert
Hoi,
Ik ben er ook achter gekomen dat hij niet werkt wanneer ik groot licht inschakel (dus de hendel naar voren duw).
Ik heb 'm laten uitlezen en er komen géén foutcodes naar voren. De garage gaf aan dat de hendel dus vervangen moet worden.
Nu heb ik nog één vraag (ben ik gisteren vergeten te vragen): Wanneer ik zelf die hendel vervang, moet ik deze dan opnieuw laten "inlezen" of zou het meteen moeten functioneren?
Groetjes en bedankt!
CTIS Topicstarter 3.390 km Reageer
Zou meteen moeten functioneren , niet op contact zetten als de boel los ligt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik heb de complete hendel vervangen en het probleem is opgelost! Bedankt!
