Beste Collega's,
Ik heb een Passat 1.8 20V APT motor staan met het volgende probleem.
Soms (steeds vaker) start de auto 1 seconde en slaat dan meteen af alsof de startonderbreker er niet af wil. (beide sleutels)
Deze is reeds in de stuurkast uitgeschakeld en staat ook in de sofware van degene die hem uitgeschakeld heeft op immo:off
Het probleem blijft zich echter voor doen.
Soms doet hij het dagen goed en ineens is het weer zover.
Als de auto normaal doet en je trekt de stekker van de leesring af start hij het ook gewoon dus de startonderbreker is er echt wel uit.
De auto heeft geen foutcodes en in de meetwaarde is ook niets vreemds te ontdekken.
Bij vol gas geven met starten schiet het toerental ook gewoon omhoog maar ook voor 1 seconde.
Het maakt niet uit of de motor warm of koud is en wat de weer condities zijn.
Ik hoorde dat de temperatuursensor achter op de kop wel eens problemen wil geven zodat deze de motor laat afslaan als een soort van beveiliging tegen oververhitting???
In de meetwaarde zie ik dit niet terug en als ik de stekker loskoppel is er ook geen verschil.
Iemand een idee?
Zijn er nog andere externe factoren die de immo zouden kunnen inschakelen?
Alvast bedankt.
Mocht je niet weten hoe dit is te meten mag je gerust even mailen.
