Volkswagen Passat: egr klep losgehad en slang er weer op , nu storing in display
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Vorig jaar de slang van de egr klep afgehaald en afgedopt , later er weer opgezet maar kreeg een motorstoring in display
Nu moet de auto voor de apk en heb gehoord dat de auto afgekeurd zal worden vanwege dit lampje wat brand
Wat voor opties heb ik zonder eerst naar die dure ``winkel``te moeten rijden
Moet ik er een nieuwe egr klep inzetten!, kan het lampje uit het display gehaald worden , kan en helpt het als de boordcomputer gereset word (hoe moet dat eventueel) beschik niet over de juiste apparatuur
Graag zie ik oplossingen tegemoet
vr gr suzuki93
suzuki93
1.405 km
Het lampje uit het display halen, is in ieder geval niet de oplossing.
De motorcomputer zal bij uitlezen aangeven dat het lampje moet branden. Brandt het niet dan is dat afkeur bij de APK.
Resetten van de boordcomputer heeft alleen zin als de fout niet terug komt.
Anders ligt het aan de uitgelezen foutcode of het een afkeur is bij de APK of dat er alsnog een roetmeting gedaan moet worden.
Kortom, repareren lijkt mij de oplossing.
oldford 117.985 km Reageer
Auto storing gereset maar helaas na 2 dagen terug in display , auto toch voor de keuring apk gebracht
Monteurs hebben de fout gewist en auto afgemeld bij rdw in de hoop van geen herkeuring ....auto goedgekeurd PPPPFFFF gelukkig
Nu tijd voor het probleem te achterhalen met behulp van uitlezen, bij een vriend
Kan dus slotje op
Bedankt voor de hulp oldford!!!
suzuki93 Topicstarter 1.405 km Reageer
Bij de tdi motoren vanaf 2004 kun je de egr niet meer volledig afdoppen zonder storing.
Je kan een klein gaatje in afdopplaatje boren of de egr softwarematig laten wegschrijven.
Nieuwe egr huis geplaatst ,probleem is nu verholpen door zichzelf
