Volkswagen Passat: passat 3C versnelling pakt niet bij hoge toerentallen
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik heb gemerkt dat als ik in een versnelling doortrek boven ongeveer 4000 toeren.
dan kan ik hem niet in de volgende versnelling zetten.
de pook gaat wel naar de juiste plek, ik kan de koppeling gewoon op laten komen.
maar hij pakt dan niet de versnelling ( kan gas geven maar er gebeurt dan niets)
ik kan dan wel de versnelling die er na komt kiezen deze pakt hij wel.
als de motor in toeren gezakt is werkt alles gewoon naar behoren.
ook geen slippende koppeling, mijn eigen garage had geen idee wat het kon zijn.
heft iemand een idee wat het is?
BVD Groet Rodney.
r26
375 km
Welke versnellingen pakt hij niet ?
Controleer de kabels op de bak eens , als het versnellingen aan 1 kant zijn .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Heb vandaag niet goed kunnen testen, maar het lijkt er inderdaad op dat het alleen van de 1 naar 2 en 3 naar 4 wel heeft
en van 2 naar 3 en 4 naar 5 wel goed werkt.
probeer het morgenvroeg nogmaals, wat moet ik controleren aan de kabels?
r26 Topicstarter 375 km Reageer
Dus de 2 en de 4 de versnelling pakt hij niet goed ?
Aan de kabels kun je controleren , de afstelling , of ze nog goed vast zitten , ze niet gerafelt zijn , de buitenmantel niet gebroken is, dit alles is meestal een probleem boven op de bak.
Kaleido 1
dank voor de reacties.
De kabel was inderdaad het probleem.
De buitenmantel schiet uit de huls waar die ingeperst is.
Mooi dat je het gevonden hebt , bedankt voor de feedback.
