Geleidelijk aan (over jaren) wordt het bereik van de afstandsbediening steeds kleiner. Ik moet nu zowat naast de bestuurdersdeur gaan staan om de auto met de afstandsbediening te openen. Vroeger kon dat al op 15-20 mtr afstand. Het is een 3 knops bediening
Ik heb beide afstandsbedieningen geprobeerd en voorzien van nieuwe batterijen. Je zet het ledje in de bediening ook redelijk vel oplichten.
Wie o wie kan mij verder helpen. Heb het idee dat het probleem in de auto moet zitten.
laat anders het comfort moduul uitlezen op storing zit er geen een in die met dat te maken heeft dan zal toch de afstand bediening vervangen moeten worden.
waarschijnlijk zit er een breuk in de antenne in de afstand bediening.
dat komt als hij wel eens op straat valt en dat zal best wel eens gebeurt zijn verwacht ik.
groetjes jan.
