Volkswagen Golf IV: achteras rubber silentblokken golf 4 vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
kan je de rubber lagers van een golf 4 vervangen op de auto ( achteras )
rubbers zijn gescheurd en afgekeurd op de technische controle
als je de as aan de voorzijde laat zakken kan je dan de rubbers eruitkrijgen en vervangen of moet je speciaal gereedschap hebben voor deze eruit te duwen en er ook weer in te krijgen
zwartepiet
14.180 km
Het is goed te doen maar heb er wel speciaal gereedschap voor..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Goede morgen ik kwam uit op deze vraag ik zit namenlijk met het zelfde en zou u mij eventueel kunnen helpen on deze te vervangen ik heb de achteras al los liggen dus kan ik zo meenemen naar u moeten we alleen wel goed en duidelijk iets afspreken want het is 300 km heen en weer voor mij😅 groet Brian
wat moet je nou met die pneumatische beitel????
mooi hydraulisch trekkersetje trouwens!! ik doe het met een home-made flens en ring, en een stuk fijne draadstang met wat ringen...
audia4 28.170 km Reageer
Om de achter-as rubbers (+ bus)aan de auto te vervangen moet je eerst iets hebben om ze te demonteren
daar gebruiken wij een hele sterke luchtbeitel voor net als Paul
het rubber is niet het probleem (valt er meestal vanzelf uit) maar de bus waar het rubber in zit te demonteren.
om ze weer te monteren ben je een montage set nodig deze is er in mechanische uitvoering (handmatig)
maar het mooiste is met een montage set met hydr.pers (net als Paul) maar die zul je als part. wel niet hebben.
dus je kunt het laten doen bij een bedrijf die wel het juiste gereedschap heeft
de meeste bedrijven hebben dat gereedschap wel denk ik zeker als ze gespec. zijn in vw
je kunt natuurlijk ook zelf wat proberen maar
zonder het juiste gereedschap val het niet mee.
succes E.Tempel
als het rubber er toch uitvalt,is de bus dan niet door te zagen met een wipzaag
om zo de spanning weg te nemen.
er zouden 2 soorten bussen zijn welke verschillen in diameter
bij de onderdelenleverancier hebben ze een pers maar de as moet er dan worden geleverd en na montage van de bussen terug onder de auto gemonteerd worden.remmen terug ontluchten handremkabels abs sensoren misschien breken
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
[quote=audia4]wat moet je nou met die pneumatische beitel????
mooi hydraulisch trekkersetje trouwens!! ik doe het met een home-made flens en ring, en een stuk fijne draadstang met wat ringen...[/quote]
wat heb jij tegen pneumatisch gereedschap harry? goed gereedschap is het halve werk. gr john
[quote=zwartepiet]als het rubber er toch uitvalt,is de bus dan niet door te zagen met een wipzaag
om zo de spanning weg te nemen[/quote]
Als het allemaal zo makkelijk ging en was had ik dit gereedschap nooit aangeschaft...
Voor mij is dit alles een fluitje van een cent....., Zonder gereedschap ben je uren aan het martelen.
Gr. paul
[quote=johndoornbosch][quote=audia4]wat moet je nou met die pneumatische beitel????
wat heb jij tegen pneumatisch gereedschap harry? goed gereedschap is het halve werk. gr john[/quote]
ik heb niets tegen een pneumatische hakker, buiten dat ze kolereherrie maken.....
zelf doe ik dit met een pneumatisch!! carrosseriezaagje, met een lang blad er in; zo gepiept, kun je de bus spatzuiver mee door midden zagen. de hakbeitel is misschien sneller, maar of je het aslichaam niet beschadigd vraag ik me af.
[quote=audia4]maar of je het aslichaam niet beschadigd vraag ik me af.[/quote]
Nee juist niet...
Daarvoor heeft snapon een speciale beitel ontworpen, die drukt op naar boven en snijdt door het metaal.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=audia4]maar of je het aslichaam niet beschadigd vraag ik me af.[/quote]
Nee juist niet...
Gr. paul[/quote]
aha; ik heb het niet zo vaak aan de hand, maar als het voorkomt ga ik ook over die beitel denken....
Dat gereedschap van Paul is een beitel. Een bij-tel is is het gereedschap dat door de belastinginspecteur wordt gebruikt voor een auto van de zaak.:)
[quote=audia4]aha; ik heb het niet zo vaak aan de hand, maar als het voorkomt ga ik ook over die beitel denken....[/quote]
Indien je dit klusje af en toe uitvoerd is deze luchtbeitel kwa prijs denk ik niet haalbaar.
Luchtbeitel (snapon) incl snelspankop ex beitels 525,- losse beitels 45,- p/st...
Gr. paul
wordt het een ritje ommen.....
Een gewone handzaag gaat ook!!
Ik heb gereedschap van Muller en kan de rubbers er ook mee uitdrukken, dus geen herrie......
Ook het erin drukken gaat zo.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
[quote=tedkroon]Een gewone handzaag gaat ook!![/quote]
beste ted,kijk eens goed naar de bovenstaande foto hoe wil jij zonder ellende daar met een handzaag martelen?
[quote=johndoornbosch][quote=tedkroon]Een gewone handzaag gaat ook!![/quote]
beste ted,kijk eens goed naar de bovenstaande foto hoe wil jij zonder ellende daar met een handzaag martelen?[/quote]
ach, de partikulier die geen gezeik krijgt omdat er achteraf 3 uur martelen op de rekening staat is heel gelukkig met dit klusje en een handzaag....
Ik zou in dat geval niet anders doen.
Het was een particulier advies! Een hydraulisch trekinrichting kan je niet als tip geven, tenminste niet aan een particulier. Overigens beschik ik wel over een pneumatische beitel. helaas maak je hier wel gauw wat schade mee!
Anderzijds sta je inderdaad als hobbyist vaak te etteren om iets fatsoenlijk los te krijgen en om direct achter me draaibak te kruipen en een hulpstuk te maken, rendeert ook niet altijd voor die enkele keer dat je doet.
[quote=tedkroon]Het was een particulier advies! Een hydraulisch trekinrichting kan je niet als tip geven[/quote]
Denk het wel... Je mag mensen best atenderen wat hun te wachten staat........
Ook niet iedereen is even handig, ook niet iedereen heeft de juiste spullen, vandaar wat afbeeldingen voor een eerste indruk.
Gr. paul
Hier uit blijk overduidelijk dat goed gereedschap het halve werk is en dan met name dit soort specialisme.
