Volkswagen Golf III : achterasrubber vervangen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: turbo diesel
hallo,
als ik mijn achterasrubber wil vervangen, is dit dan veel werk?
heb ik speciaal gereedschap nodig? of kan iemand mij de werkwijze vertellen.
het is maar aan 1 kant (rechterkant)
als ik over n bultje rijd dan geeft ie een bonkje rechtsachter, heb alles nagekeken ook de schokbreker.
nu ik heb gehoord dat t de achterasrubber kan zijn, wil ik die graag vervangen.
bvd john
john123
2.040 km
Je moet eerst even zelf constateren of dit het daadwerkelijk is. Niet lukraak onderdelen gaan vervangen omdat iemand dat zegt. Dus neem een bandenlepel of iets wat hier op lijkt en controleer alle draagpunten op speling. michiel..
achterasrubber zal wel kapot zijn rechterkant is makkelijk te vervangen , aan de linkerkant zit de remregeling van de achterremmen beetje lelijk in de weg
zelf ook gehad bij mijn oude golfje 3 en idd met vervangen van die rubbers was het weg.. als je het nog nooit eerder gedaan heb zou ik het zeker weten laten doen want het is best wel een klus!
